Beiträge von fsafsa
    Ab sofort rüsten wir auf Wunsch die Varianta 18 mit einem Einhand-Schnellreffsystem aus !
    Infos hierzu in unserem Konfigurator incl. Film.
    FSA Segelsport
    P.S. Eine Selbstmontage für die Nachrüstung ist auch möglich. Hierfür benötigen wir
    lediglich das Großsegel, um in unserer Segelmacherei den Block für die vordere Reffkausch
    zu integrieren.
    Aktuelle Baunummern :
    Im Januar 2014 haben sich 4 neue Eigner mit den Baunummern 257, 258, 260 und 261 für
    eine neue Varianta 18 entschieden.
    Somit wächst die Fangemeinde der Varianta 18 stetig und gegenüber den allgemeinen
    Trends überdurchschnittlich erfolgreich.
    FSA Segelsport
    Im Januar haben sich 4 neue Eigner mit den Baunummern 257, 258, 260 und 261 für
    FSA Segelsport
    Wir haben aufgrund der häufig auftretenden Materialprobleme bei den Ruderblättern kräftig investiert und
    eine neue, eigene Form herstellen lassen, die in den Abmessungen 100 % identisch mit der originalen
    Form von Dehler/Hanse ist. Jetzt haben wir sämtliche Schwachstellen beheben können und unsere eigenen
    Vorstellungen bezüglich des Ruderblattes verwirklicht. Hierzu gehört in erster Linie Stabilität !
    Das alles kompatibel, da die äußeren Abmessungen und Formen identisch sind !
    Der Wechsel 1 : 1 ist möglich.
    Wir haben jedoch auch das Standard GFK-Blatt bezüglich des Gewichtes optimiert. Hier haben wir
    aktuell eine Gewichtsersparnis von 20 % gegenüber dem Serienblatt !
    Geplant sind für nächste Saison dann super-leichte, super-steife Blätter aus Carbon.
    So wie es sich in vielen anderen Klassen in denen wir aktiv sind, bereits durchgesetzt hat.
    Aufgrund der jetzigen Stückzahlen konnten wir auch den Preis für das neue Ruderblatt
    senken.
    FSA Segelsport
    P.S. zur Info ein Foto der neuen Negativform
    Der North Pentex-Segelsatz ist für den leistungsorientierten Eigner nach wie vor
    erste Wahl. Das Material ist lange nicht mehr so knickempfindlich wie in der
    Vergangenheit. Der Stand aufgrund des North-Designs optimal und auch optisch
    ein "Hingucker".
    Zitat von Varianta
    Ja, ich habe bis auf das Gelcoat das alte Antifouling Entfernt, dann fein angeschliffen.
    Erst mit Wasser, Supercleaner und Aceton den Staub vom Gelcoat entfernt. Solange bis an der Hand wirklich kein Staub mehr war, wenn man mit dieser über den geschliffenen Rumpf strich. Anschließend die Grundierung und Antifouling aufgetragen. Nach jeder Schicht Klebeband erneuert.
    Ich bin im System eines Herstellers geblieben und habe mich ganz exakt an die Verarbeitungshinweise gehalten (International: Supercleaner, VC TAR 2, VC17m)
    Um ein superglattes Finish der Oberfläche zu erhalten, zwischendurch mal fein angeschliffen. Dafür 'ne Lage Grundierung mehr aufgetragen.
    Hallo Varianta ,
    die Vorgehensweise der Neuaufbaus des Unterwasserschiffes ist optimal und völlig korrekt / perfekt !!!
    Zitat von stefanw
    Die halbe Antwort habe ich inzwischen in einem älteren Thread gefunden - dort besteht Einigkeit, dass die Genschot zwischen Vorstag und Genvorliek gefahren werden sollte. Bleibt das Verhaken unter der Furlextrommel. Hat das jemand eine Idee?
    hb
    Geht ja auch nicht anders - egal ob du den Gennaker zwischen U-Wanten/O-Wanten fähst oder "aussen rum", das Hängenbleiben der
    Gennakerschot ist eine Frage des Handlings und Ausrüstung.
    Zitat von oddboy
    Hi, zu speed etc.
    Schnell ist unser Schiffchen allemal – keine Problem. Über 7 kn hoch am Wind (Photo hier) oder konstant zweistellig unter Genacker. Nur – bei Regatten kann ich mir den besten Speed-Kurs nicht aussuchen, sondern habe meine Tonnen zu erreichen. Wenn der Kurs und Wind günstig ist konnten wir auch an einer x dranbleiben (Olala bei Hhfn-Rödby). Der Normalfall ist aber, dass die VA nicht die nötige Höhe schaftt und die anderen nicht nur an uns vorbei segeln sondern auch mehr Strecke gut machen (Grömitz Regatta). Soviel, dass wir auch unter zweistellig Genacker es nicht wieder aufholen konnten. Ich meine, wir hatten 15-20 kn Wind und 50-90 cm Welle. Wer mir also zeigen kann, wie ich mehr Höhe rauskitzeln kann, hat gewonnen. So ist das Boot jedenfalls nicht wettbewerbstauglich (Ostsee) und die restlichen Regatten im Ostsee-Cup fahren wir nicht mit. Trotzdem geiles Boot – für den schnellen, täglichen Törn.
    Also erstens wäre es vermessen, sich mit einer X-Yachts auf der Bahn zu messen und zweitens hast du je nach windverhältnissen / tonnenlegung den Nachteil auf einer reinen Vorwindstrecke auf der z.Bspl. die X einen Spi zieht, mit deinem Gennaker von raum zu raum halsen zu müssen !
    NIcht wettbewerbstauglich ist nur eingeschränkt nachvollziehbar - hier hängt es einfach davon ab, mit wem man sich anlegt. Der Eigner der
    erwähnten x hat ein vielfaches von dem Investiert, was dir einfach nur Spaß macht !
    zu 1 : Ja, an dem Bolzen wird der Augterminal der Furlex befestigt.
    zu 2 : Die Riefen am Aluprofil unterhalb der Endkappe stammen von einem zu hoch montierten Fallabweiser.
    zu 3 : Beide Schäkel demontieren und den original Toggle von Furlex wieder anbringen !
    1. Wenn man auf der Sitzfläche liegen/sitzen möchte, kann man den Ausreitgurt des Steuermanns aus der Klemme
    lösen und nach unten in die Plicht fallen lassen. Den Ausreitgurt für den Schotten kann man an der Befestigung an
    der Schottwand lösen (Loop-Schäkel).
    2. Die gepolsterten Gurte nehmen keine Feuchtigkeit auf, da der innenliegende Schaum geschlossenporig ist.
    3. Damit der Schotte den Ausreitgurt solo nutzen kann ist das System 2-teilig.
    4. Der kleine Kunststoffhaken zur Aufnahme des Gummi-Aufholers wird an der senkrechten Fläche montiert.
    Da rutscht man weder drüber noch tut er weh.
    5. Die hinteren Fenderösen zur Aufnahme der Gurte werden mit durchgehenden Schrauben befestigt, die mittleren
    und vorderen Bügel werden mit metrischen Schrauben in die Alu-Verstärkungsplatte geschraubt. Blechschrauben werden
    nicht verwandt. Eine Fenderöse hat eine Bruchlast von 450 kg !!!
    Da wir immer noch Anfragen über unsere XMAS - Edition erhalten : Der Bestelltermin ist seit Langem überschritten und
    das Boot ist mit dieser Ausstattung zu dem Sonderpreis NICHT mehr erhältlich !!!!!
    Das Boot wird nach einem Laminatplan in Handauflegeverfahren gefertigt. Hier gibt es Toleranzen, so das
    die "Kante" mal stärker oder schwächer ausgeprägt ist.
    Den Glasfaserspachtel kann man ab 8 Grad verarbeiten. Sollte es kälter sein, kann man einen 230V Heizlüfter
    in die Backskiste stellen. Es geht hier um ca. 30 Minuten Aushärtungszeit - nicht mehr.
    Der Einbau des Gebers erfolgt an einer gut zugänglichen Stelle. Man muß schließlich die Rändelmutter per
    Hand anziehen können. Dem Geber ist es egal ob er mittig oder seitlich versetzt montiert wird solange 8 Grad
    Neigungswinkel nicht überschritten werden.
