Wasser in den Backskisten bei "Wasserspielen" im Cockpit
  • Hi,
    jedes Mal wenn ich mit der Pütz ein paar Eimer Wasser übers Boot kippe um den Schmodder mal abzuwaschen hab ich dannach Wasser in den Backskisten stehen.
    Da frage ich mich doch wie das sein soll, wenn mal die ein oder andere Welle überkommt. Ich achte inzwischen schon darauf, dass ich nicht zu viel Wasser bei den Backskisten hinschippe, aber dennoch hab ich immer welches drin.
    Da das hier noch nie Thematisiert wurde mache ich entweder was grundlegend falsch, eure Boote sind besser vor Wasser geschützt als meins, oder ihr habt noch nie ordentlich sauber gemacht :o
    Nein im Ernst, bei mir sind um die Backskisten lediglich leichte Erhöhungen im GFK, das reicht offensichtlich auch bei Regen, aber nicht wenn mal ein ordentlicher Schwell kommt. Wie ist das bei euch? Habt Ihr da zusätzliche Gummidichtungen oder so?
    ich habe noch keine Lösung, aber bei mir ist es das Gleiche. Nach diversen notwendigen gründlichen Reinigungsaktionen hatte ich auch Wasser in der Backskiste.
    Hat mich auch etwas erschrocken, da bei mir die ganze Elektrik dort verbaut ist... :o
    Grüße,
    Budddel
    Ein Leben ohne Segelboot ist möglich, aber sinnlos.
    ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Fürchte, da hilft nur der Einbau eines Dichtungsgummis. Oder behutsam putzen. Überkommende Brecher dürften ja eher nicht der reguläre Anwendungsfall sein.
  • Auch bei mir stehen diesen Winter Dichtungsgummis für die Backskisten an. Dann knarren die auch nicht mehr so beim Draufsetzen ;)
  • Dsran hab ich auch schon gedacht... Aber wenn die wirklich dicht sind... Kriegt man dann nicht feuchtigkeitsprobleme? Zb wenn mal feuchtes tauwerk drin ist oder der nasse schaft vom aussenborder..
  • Moin,
    bei meiner #39 ist das Schott zwischen Backskisten und Kajüte nicht ganz bis zum Deck hoch gezogen. Da gibt es einen Spalt von, sagen wir, 3cm. Fur mal eine feuchte Leine sollte das ausreichen. Ist das bei Euch anders?
    Grüße
  • nönö, das ist schon auch so, aber Boote haben ja immer ein wenig Probleme mit der "Durchlüftung". Viele haben das so Solarlüfter laufen und so, so dass ich denke, wenn man es zu dicht macht bekommt man unter Umständen ein Problem. Wissen tu ich es natürlich nicht, nur befürchten eben.
